主题:[求助]请大侠帮忙设计下电路
点击:1300 回复:11
毒一无二
我在做个太阳能热水器的控制电路
就是通过一个控制器 来连接一个控制柜
控制器上用2个继电器电压输出来控制1个电磁阀和10个1500瓦的电加热棒
应该怎么设计这个控制柜
帮忙!谢谢
06-07-03 17:13
SLN
?要求出来了,电路也出来了。10个1500W?15000W?
06-07-03 17:21
不是把,你不是电工就别瞎搞,要出人命的
06-07-03 21:44
疑问
还像还少了点要求?要实现什么样的动作呢?
06-07-03 22:06
毒一无二
就是 我的想法是这样的 就是通过控制器给个控制信号,那个控制箱里针对每个电加热要有一个空开和接触器的,但控制器的信号给过去 我要让10个电加热每隔上5秒启动一个,中间要加延时继电器
我想不明白这样设计杂能出人命
呵呵 我不是电工 但工作需要
请大家帮忙 谢谢了
06-07-04 08:38
毒一无二
这个电路怎么样设计呢??
06-07-04 08:39
SLN
按钮-主接触器-1号空开-1号时间继电器延时闭合开点-1号接触器线圈
-1号接触器辅助NO点-2号时间继电器线圈-(2号空开-2号延时闭合开点-2号接触器线圈)
-2号接触器辅助NO点-3号时间继电器线圈-(3号空开-3号延时闭合开点-3号接触器线圈)
06-07-04 12:02
SLN
空开放错地方了,应该放到控制电热元件主回路
06-07-04 12:05
毒一无二
谢了 楼上的
我还没全理解
你说这样可以?
控制柜里主电路: 一个大空开 ------接11个小空开(一个电磁阀加10个1500瓦的电加热)-----11个时间延时继电器-----11个接触器-----接设备
然后通过控制器的继电器信号输出来给时间继电器信号-----时间继电器给接触器信号————————————————
请大家指教
06-07-04 12:44
忧梦
要求不够明确,电路不太好设计!
06-07-04 15:30
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
