主题:一静电现象之困扰,请赐教!
点击:1263 回复:5
luye0123
有一机器整个外壳都有接上地线装置,可在使用过程中,如侧边之门板固定螺丝偶尔触碰时会出现静电现象(麻手)。有时有 有时无,不知道各位是否有碰到该状况,可又不知道怎样去处理才好?你能告诉我吗?先谢谢拉!
06-07-02 14:11
jczwfy
门上绝缘漆太厚了,门可能没有接到地线上
06-07-03 14:18
gkcity.
学习
06-07-03 16:35
疑问
我了也学习!
另外测测电压,确定确实 是静电而不是漏电.保证接地完好!
06-07-03 22:15
qucay
飘过
06-07-12 17:44
gangshiyuan
门板上焊一个接地桩,用铜编织线连接到地排上。这是很规范的做法。
我们厂的电梯,扶梯的控制柜的门板上都是这样做的。
最后修改:
2010-5-23 17:00:11
10-05-23 16:59
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
