主题:[讨论]空调要用多大的钱
点击:1025 回复:6
19A的空调要用多大的漏保
06-06-29 22:58
TANMAC
线路近的可以用2.5平方,远的话用4平方,用30A的水气制.
06-06-29 23:08
xiaoming2050
用多大的钱?那就用100元/张的吧!
06-06-30 17:56
caiyuquan
2.5mm2的铜芯线,25A-30A的漏保就可以了!
06-06-30 20:02
呵呵
06-07-01 13:09
shy0528
根据空调输入电功率的大小来决定导线的大小
06-07-01 17:53
wenhaodong12
你空调的功率是19A。你就要用6平方的两心的~~~~用漏电用30A的,做为保护;用6平方的线你首先要考虑用电器的瞬间启动电流。在1。25倍计算:::用2。5平方的线细~~~~
06-07-01 17:59
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
