首页 电工技术 电工技术
主题:发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
点击:1926 回复:5
XXQ
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
    2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
    3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
    4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.
06-06-28 20:56
查一下B相有没有特殊的设备
06-06-28 21:46
XXQ
今天把所有的电容轮流单组投入了一遍发现每组每相的电流都在70A左右,30KVR的电容正常的电流应该在45A左右我怀疑电容都已经坏了。(其他柜的电容单组投入是45A)
请给个意见
06-06-29 12:14
是不是有些照明、办公用电都接到B相了?
06-06-29 13:54
XXQ
这个变压器除了冲压机没有其他设备
06-06-30 08:33
变压器的输出电压太高,降低一档看看?
06-08-16 10:02
