首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:我单位买了一台潜水泵(进口),电机功率30KW,现在总过载??????
点击:13338 回复:42
各位前辈说得都很有道理呀
08-12-18 21:58
选大一个规格试试?
08-12-19 09:21
32楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-19 13:54
33楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-19 13:56
这还是个选型配合的问题啊,进口的电机的电流确实是比国产的要大一些
还有的就是变频器的额定输出电流是大于或等于电机的额定电流的!
08-12-20 08:49
我没有遇到过这种问题,但是我想看到答案。希望楼主什么时候解决问题后,将结果公布以下,谢谢了
08-12-20 16:48
加大一档就行了,潜水泵的转拒特性(趋向于恒转矩)不同于普通离心泵。
另额定电流65A,实测70A,有点超了,三相平衡的话,可以运行。进口不同于国产,国产的大马拉小车的时候多,进口的是比较匹配的。所以经常会出现超流的情况。
08-12-20 20:56
变频器小了
08-12-22 21:40
可能是泵效不好或者是电机的润滑油过少。
08-12-23 10:33
潜水泵应该采用闭阀启动,另外可能是流量过大,电机过载,调整阀门开启度,使电流在规定范围之内
09-01-13 22:04
上一页 下一页
