变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论][求助]
点击:857 回复:4
hf-yxd
我是一个新手请大家多多关照:
我想用一台4KW变频器和变频电机运行在以下的条件下:电机输出功率可以在<=4KW的任意一个功率下运行,转速又要在某一个频率下恒定,就是说电机的输出功率可不可以用变频器来调整。
06-06-24 14:38
kdrjl
不可以。
电机的负载转矩是由负载自身的特性决定的,不是由变频器决定的。所以能够恒定转速,转矩也就定了。不可调,自然功率也是在该运行点定了的,不可调。
06-06-29 20:45
kdrjl
补充一点,除非那个负载是可以大小调节的,是可变的。比如:发动机做负载。发动机的油门开度大小,决定了发动机的负载特性可变,这时候,电动机的功率就可以在某一个恒定转速下调节了。
06-06-29 20:48
pycathiu
恒转矩运行时,功率不是变化的吗?
06-06-30 10:36
caipengtao
我认为是可以的
因为用变频器调节电机,频率和电压一起发生变化对电机没什么大的影响,尤其是对变频电机,我公司用的拖动机械泵的电机因为泵的原因长期运行在40HZ,没有出现一点问题。
06-06-30 16:18
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
