三菱Mitsubishi
主题:三菱plc源程序免费分享
点击:1385 回复:2
lmzdh
经过近半个月努力,网站终于顺利转型,提供更多更实际内容,软件资料,开通plc源程序下载论坛,提供在线考试测验你的水平,欢迎大家加入,本站会不断更新加入更多资料与软件,让你报着希望来,高高兴兴归!而且满载而归!
http://lmzdh.9yz.com
06-06-23 17:21
gao1neng
上面的地址打不开!
11-04-30 15:52
全套伺服驱动器研发生产技术方案资料转让:
包括产品程序源代码 PCB文件 BOM物料清单 SCH原理图 开发文件等
有样机可供客户检测,可供研发、学习、生产使用。提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。
产品特点: 高性能硬件平台:32bit高性能DSP。 调速范围宽:稳速运行的最高速度可达3000rpm,最低速度0.1rpm。 过载能力强:转矩可达3倍额定负载 高动态响应:速度环带宽可达500Hz,突加负载转速变化小。 位置控制精度高:动态跟踪误差小,高速下进行快速定位,无拖尾,停止时无抖动。 六种控制模式: 速度模式 位置模式 转矩模式 速度/位置切换模式 转矩/速度切换模式 位置/转矩切换模式。
13-09-18 16:52
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
