首页 电工技术 电工技术
主题:请教:关于直流型固态继电器对供电电源的要求问题
点击:1636 回复:9
初次接触固态继电器,请教:
直流型固态继电器,是否一定要使用滤波后的较平滑的直流电源?
对于整流后不加滤波的脉动直流电压是否可行?
先谢了!
06-06-21 14:34
自己顶一下!
原电路采用行程开关直接控制一只24VDC、40VA左右的电磁阀,因为约2-3秒就动作一次,造成行程开关频繁烧毁。现在准备采用传感器+故态继电器的办法,因为没有接触过故态继电器,所以有此疑问。
06-06-22 19:26
我也想了解一下,我们单位的固态继电器经常被激穿.使用功率比标称的功率小!
怎么用才更可靠一些?
06-06-22 21:02
该帖内容不符合相关规定!
06-07-07 13:03
该帖内容不符合相关规定!
06-07-07 13:05
谢谢楼上朋友关心。
最近10来天,自己用分立元件做了一个“固态继电器”:用光藕隔离+MOSFET+负载短路保护(短路保护后延时数秒自动恢复),样板已经出来了。
用固态继电器时,电磁阀必须并接续流二极管!
06-08-16 09:50
请问7楼的兄弟,续流二极管的并接如何选材及哪种规格?
06-08-17 10:49
引用 小叶 在 2006-8-17 10:49:00 发言【内容省略】
一般的整流管即可。续流二极管的额定电流要大于电感负载的工作电流。
06-08-17 13:53
樓主大哥  有線路圖嗎  能給我發一下嗎  mingcchang@163.com先謝謝你了
06-08-31 12:06
