主题:缺相问题
点击:1363 回复:5
mikal2003
三相电机缺相为什么会烧毁电机以及多长时间可以烧毁电机?
06-06-18 22:06
疑问
因为电流变大了!线圈过热!
06-06-18 23:23
xxyyjj3456
原来是三相供电现在变成两相了 就象是原来三个人干的活现在两个人干了
06-06-19 15:34
Gavin51420
三相供电现在变成两相.大概40分钟左右就会烧掉
06-06-19 15:53
luo71529
缺相时转子的感应电流,电压.反作用到定子上造成局部怀流,温度急剧升高.
要看电机绝缘程度.负荷大小.工作怀静.从1小时到一启动不等.
06-06-19 19:37
lljjff
同意楼上的说法,比较全面.关键是绕组绝缘温度,一般电机是F级绝缘,当绕组温度超过F级时,绝缘就会击穿.
06-06-19 21:39
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
