主题:三相电机在电流不升的情况下发热严重,请问是什么原因?
点击:2502 回复:3
wulinjun123
电梯用的双速电机11KW的,前几年重绕过一次.
最近天转热发现电机发热严重,三相电压和电流正常,在启动的时候测量电机端子电压压降不是很多,所以接触器应该没问题,电机运行时也无异常声音.
我猜会不会是转子里的铝条断了呢?
最后修改:
2006-6-17 15:57:51
06-06-17 15:55
jczwfy
估计是铝条断了负载不平衡
06-06-17 18:20
kgbcack
你已经明确了电流、电压的变化都不大,运行时也无异常声音。应该说电动机没什么问题,转子笼条断的可能性不大。要不电机带负载的能力会下降,启动困难,电流会时大时小,机身振动,运行中转速降低。 可以考虑一下机械部分是否有问题,轴承或轴瓦是否缺油发热。
电梯的电机因使用频繁,反复的启动停止,温度较高也是正常的。只要没有超过电机标明的额定温度应该没问题。
06-06-17 22:05
善良的狼
看看你的电流在说
06-06-17 23:58
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
