变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]ABB变频器跳停?
点击:1709 回复:6
TH30000
各位前辈我们厂的ABB550的变频器经常跳停,请教有什么原因造成这种情况。
06-06-16 09:42
zlj123
太模糊了!难以回答!
先说清楚负载及变频器控制情况.跳停是那跳停?空开,还是变频器?变频器报什么故障?
06-06-16 10:40
TH30000
水泥工厂用的科氏力称合肥院设计的
变频器跳停 没报故障 负载很小电机是1.5KW的
06-06-17 10:03
zlj123
TH30000
在 2006-6-17 10:03:00 发言
【内容省略】
如果变频器没有报故障,而且变频器的控制盘也没有黑屏的话,先检查一下外部接线,看看启停信号是不是有问题.
06-06-19 08:53
TH30000
外部接线没有问题,是我们厂的高压电机的电容器一投两台变频器就跳停。可现在又好了不跳了不知道是什么原因。
06-06-20 13:04
xiaolai
可能跟接地也有点关系吧
06-06-30 16:19
yuzhuo880
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 11:05
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
