首页 传感器论坛
主题:急!!!!!!现场调试中,还有1天就验收了,高手请进
点击:5047 回复:19
最好再用12个relay,毕竟relay比较便宜。
还有一个办法,在输入点正负上并一个电阻,阻值需计算成:当接近开关导通时,电阻上的压降达到2v左右,使光耦刚好导通,电阻阻值不能太大,这样成本较低,但效果没有relay可靠
03-09-05 22:56
错了,应当接近开关截止时,电阻上的压降低于1v
03-09-05 23:00
使光耦在导通电压下,约1.2v左右
03-09-05 23:06
两线试接近开关关断时也有电流通过,我们可以在采集模块输入端并联电阻解决。
03-09-06 05:38
输入端对低接一个2K负载电阻,我以前在电动刀架调试过程中也遇到类似问题,用的是霍尔传感接近开关,用此方法解决。试一试?
03-09-06 07:38
用电阻把电平拉下去
03-09-06 08:13
那电阻应该怎么样接呢,是并在输入端还是串入啊?
电阻阻值怎么算呢
03-09-06 08:23
并在输入端与地之间
03-09-06 10:27
并在输入端与地之间,电阻不好计算,因为不知道接近开关截止时内阻多少。
你可以用15楼所讲的2k欧姆,1/2w电阻试试看,并上后,量一下两端电压是否低于1v,如不满足,再将阻值减少,并相应将电阻功率加大。
03-09-06 12:51
感谢各位朋友,终于在验收期之前搞定了。
是在输入口两端并了一个3W的2。4K欧的电阻,实际测量的电压变为0。9V,高电平时为20V,通讯正常,非常感谢大家朋友,大家以后多交流,呵呵
03-09-06 19:25
上一页 上一页
