首页 电工技术 电工技术
主题:急!!!!!!现场调试中,还有1天就验收了,高手请进
点击:4495 回复:9
现场接线是这样的:开关电源24V正---- 接近开关(OMRON直流两线制)正 ---- 接近开关负----ADAM4052(8路开关量采集模块,485通讯输出)DI0正----ADAM4052 DI0负----开关电源负
接近开关型号是OMRON E2E2-X7D1 12-24V供电,ADAM4052数字输入0口在接近开关不动作时为2.2V,动作时为22V,但通过485接到计算机上软件扫描端口0时,无论接近开关动不动作都为ON,请教是何原因,应该怎样改进》???
03-09-05 20:42
1、在ADAM4052的DI0正和DI0负之间联接一只电阻
2、检查485通信
03-09-06 05:25
检查485通信表情
04-02-03 11:53
二线制接近开关的漏电电流引起的,采用三线制接近开关就OK了.
04-02-03 12:00
我碰到过4楼的说的没错,或者在中间隔一个小继电器做信号隔离用.
04-02-09 16:21
将接近开关不动作时为2.2V,加一下拉电阻(10K)至 0V,就OK.
最后修改:2004-5-11 23:01:32
04-05-11 23:00
最好采用三线的。
04-05-12 08:16
栏目很好
06-07-23 23:34
问题解决了么?回信啊,新手也想学!
06-07-23 23:52
引用 chenyong@ 在 2004-5-11 23:00:00 发言【内容省略】
同意!
06-07-24 15:21
