主题:2005年的老问题,有没有权威的回答?
点击:1377 回复:8
fwmfyz
请教:60W 220V灯泡串联一个二极管接在220V上,实际功率是多少?
06-06-14 21:59
qweasdzxc88
可实际测量,明天告诉你~
06-06-15 22:23
妞妞鼠
1:若要实际功率,测量好了
2:若忽略灯丝在不同温度下的阻值变化,并且忽略二极管压降,则理论功率只有15w:
灯丝电阻R=U×U/P=220×220/60=806.7 经二极管整流后的电压有效值U1=110
V,所以新的理论功率P1=U1×U1/R=110×110/806.7=15W
3:若不能忽略任何细小的参数变化,则。。。。。。 呵呵,好像实际意义不大
06-06-16 05:49
SLN
妞妞鼠
在 2006-6-16 5:49:00 发言
【内容省略】
那是不是说下图的60W灯泡加2个二极管就变成30W了?
06-06-16 14:46
妞妞鼠
若两个理想二极管反向并联,其实跟没有一个样
06-06-16 14:51
SLN
那每个二极管回路串个功率表,那每个功率表是不是15W呢?
06-06-16 15:23
石头哥哥
两个表的测量值仍各为15W,但其和30W并不为消耗在灯泡上的功率
06-06-16 16:37
SLN
石头哥哥
在 2006-6-16 16:37:00 发言
【内容省略】
这个回答比较神奇,能解释下吗?
06-06-16 17:03
疑问
有些研究头!看看!
06-06-16 19:48
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
