主题:用晶闸管代替解除器控制加热管的可行性?
点击:1656 回复:11
xuyisong
在加热控制系统中,使用加热灯管来进行加热控制,要求每2秒开关一次,使用接触器控制,接触器损坏率较高,现在我想用晶闸管来进行控制,请问使用晶闸管进行控制的可靠性以及可能出现的问题?
06-06-14 11:36
xuyisong
06-06-14 11:39
SLN
记得用双向管!
06-06-14 17:15
litianxi
这样行吗?
06-06-14 21:36
xuyisong
SLN
在 2006-6-14 17:15:00 发言
【内容省略】
为什么要用双向管?
06-06-14 22:21
xuyisong
还有在晶闸管的门极上可以使用继电器接点来控制吗?
06-06-14 22:24
SLN
单向管等同二极管。
06-06-15 09:57
xuyisong
SLN
在 2006-6-15 9:57:00 发言
【内容省略】
查资料,应该用双向管。但是触发电路该如何作呢?是不是还要加一个同步变压器降压以后才可以正常使用。
06-06-15 11:57
kgbcack
为什么是要求每2秒开关一次呢?要求很精确吗?是用来控制温度? 有专门的双向触发二极管
06-06-15 13:54
xuyisong
不是,主要为了取代原来的接触器控制的易损性!
06-06-15 17:41
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
