首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]低压电容补偿柜中电容的保护
点击:1527 回复:9
低压电容补偿柜中,自愈式低压电容补偿器用接触器控制,每个电容器的主回路用熔断器(63A)作保护,我想,能不能把63A熔断器换成断路器呢?DZ47-63的塑壳断路器选D63的,可以吗?请指教?
06-06-13 16:34
太浪费点了吧.
06-06-13 17:08
可以,
你的补偿柜是原装的吗?
不过也没有要换的理由.
06-06-13 17:57
更换如果电容短路会引起更大的故障
06-06-13 21:12
严格意义上说不可以
但是正常使用应该没问题的,我们这里原来就用的熔断器,后来总是熔断,维修强度很大,后来换成了DZ47的断路器,效果好多了
06-06-14 11:12
可以,还可以避免熔断器的常见毛病.
06-06-14 14:36
可以啊,我们这电容柜都用得dz47的断路器,
06-06-14 16:28
不好吧?
如果断路器因为某种原因分短电容就不能对地放电了
06-06-14 19:54
郁闷,还有没有个标准啊,熔断下加器电容专用的熔断器就OK拉,为什么要加断路器.断路器的分断能力.....?有些怀疑.
06-06-14 21:32
wbj
我自己配制的电容柜都是用DZ47的
06-06-19 12:39
