主题:讨论稳压电源和开关电源
点击:6049 回复:6
lhdg
关于“稳压电源”和“开关电源”在原理及使用上的差别。
03-09-02 10:07
sandaiwang
稳压电源包含开关电源 你想知道的更清楚的话 找本介绍开关电源得书 一会就明白的
03-09-02 10:39
lhdg
我是指模拟稳压电源与开关电源之间的区别,为什么有些地方比如有些传感器要求24V的模拟稳压电源,而开关电源就不行。
03-09-02 12:28
deyun
开关电源干扰稍大,可以加强滤波解决问题。
03-09-03 08:12
cnclabjohn
你说的模拟稳压电源通常是指交流电源经过变压器降压再整流、滤波,然后用78或79以及晶体管稳压,这类稳压性能好,干扰小,但是,體積太大,傚率低,一般用在抗幹擾能力較差的地方,比如傳感器。開關電源是交流電源經過整流濾波産生高頻電源,通過開關變壓器産生低壓,再整流濾波,這類電源幹擾較大,還有一類是變壓器降壓,再通過開關集成電路輸齣,這種電源傚果不錯,可以看一下朝陽電源的樣本。
03-09-04 05:34
QICHUNWEI
楼上说得对。比如音响电路上就不能用开关电源。串联调整电源的响应速度快、干扰要小得多。只是效率低。
03-11-05 22:19
doctor_nc
我在电子报上看到有开关电源用在音响上的,不过是后级,前级经过了高紧密滤波。非常同意5楼的观点。
03-11-06 07:14
我国加快推进新型基础设施建设
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
