首页 电工技术 电工技术
主题:求教:这二台变压器为什么不能并联使用
点击:2306 回复:10
我单位有二台变压器,上次说要调整负荷所以把以前的电缆线要改变接线位置,我提出说把二台变压器并联使用,可是老员工说不可以,请问为什么不能并联使用呢?二台变压器都是1250KVA同一型号的,在设计时也应该是考虑到并联使用的了的,但是由于本人的理论水平有限也找不到具体的方法?
06-06-11 20:43
他们可能用过才知道不能用吧,还是虚心点好啊.
06-06-11 22:14
变压器并联使用有三个条件:变比相同;接线组别相同;容量大致相同。
06-06-12 23:21
还是分开用安全一些;
06-06-13 07:56
cms
当然可以并网使用
06-06-13 10:32
同功率,同型号,同变比应该是可以并网的
06-06-13 12:14
变压器并联使用条件:变比差不得超过+/-0.5%;接线组别相同;容量比相差不宜超过3:1,短路电压值不得超过+/-10%.最好不要这样用,不经济!!!!!!!!!
06-06-13 13:54
引用 镇江市汇泉公司 在 2006-6-13 13:54:00 发言【内容省略】
06-06-14 16:30
我查过了,所的的数据完全一样的,可是我的提出没有人听,对了,并了之后的好处和坏处各是什么,请问各位了,
06-06-15 21:36
并联后变压器之间有环流电流存在!!!
06-06-15 22:14
上一页下一页
