主题:求教:这二台变压器为什么不能并联使用
点击:2306 回复:10
yangyongwu
我单位有二台变压器,上次说要调整负荷所以把以前的电缆线要改变接线位置,我提出说把二台变压器并联使用,可是老员工说不可以,请问为什么不能并联使用呢?二台变压器都是1250KVA同一型号的,在设计时也应该是考虑到并联使用的了的,但是由于本人的理论水平有限也找不到具体的方法?
06-06-11 20:43
LJYGL
他们可能用过才知道不能用吧,还是虚心点好啊.
06-06-11 22:14
畏电
变压器并联使用有三个条件:变比相同;接线组别相同;容量大致相同。
06-06-12 23:21
ZCMY
还是分开用安全一些;
06-06-13 07:56
cms
当然可以并网使用
06-06-13 10:32
woaigk
同功率,同型号,同变比应该是可以并网的
06-06-13 12:14
镇江市汇泉公司
变压器并联使用条件:变比差不得超过+/-0.5%;接线组别相同;容量比相差不宜超过3:1,短路电压值不得超过+/-10%.最好不要这样用,不经济!!!!!!!!!
06-06-13 13:54
yyyeee
镇江市汇泉公司
在 2006-6-13 13:54:00 发言
【内容省略】
06-06-14 16:30
yangyongwu
我查过了,所的的数据完全一样的,可是我的提出没有人听,对了,并了之后的好处和坏处各是什么,请问各位了,
06-06-15 21:36
jinlnet
并联后变压器之间有环流电流存在!!!
06-06-15 22:14
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
