主题:[求助]铁闸门控制线路
点击:713 回复:2
LJYGL
我们这里有一扇深圳产的"龙电铁闸门",有"上行,下行, 停止"控制按钮,我想应是4条线.A线是火线,B线到自保,C线是上行钮的出线,D线是下行钮的出线,都也到自保去.其它的去行程开关的接线不管,今天我想在按钮上并联多一个开关去异地控制铁闸门.可看到接线端子上按钮来的线有5条啊.请问各位大侠按钮上另一条线是什么来的? ( 注:此门有相位保护的.可控制线是单相,应没关系.)
06-06-09 23:17
jczwfy
单相电机正翻转靠电容切换,多的线是正反切换的
单相电机正翻转至少要接入3根线
06-06-10 13:48
LJYGL
谢谢2楼,可能我没表达清楚吧,电机是3相的,可是控制线是单相的.
06-06-10 22:48
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
