西门子SIEMENS
主题:WINCC求助
点击:1598 回复:6
zqf0743
我装的是WINCC V6.0版本的,当新建一个项目时发现菜单里没有"用户归档编辑器"这一项,请高手指点!!
谢谢~~~~
06-06-08 20:35
ruiheziyan
你的这个问题解决了吗?我也碰到同样问题,同样疑惑。
06-06-15 14:35
roga513
你自定义安装的话应该会发现的
06-06-15 17:22
蓝魔
自定义安装就会看到了!
06-06-17 10:07
zqf0743
哦,谢谢,现在弄好了
06-06-18 18:35
zqf0743
看来你和我一样,是头一回用WINCC呵呵,现在我弄好了,就是在安装的时候用手动安装别自动安装,里面有选取项,选中它就有了
06-06-18 18:42
letian2729
求助:我的wincc6.0上没有变量模拟器,这是怎么回事,请大家帮忙
06-08-01 16:13
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
