主题:等离子切割机维修求助
点击:1766 回复:6
lghvvv
本公司有一台KLG-30等离子切割机前段时间非工作的情况下烧了控制变压器和主接触器,发现可能是散热风扇烧坏短路引起,更换变压器和接触器后出现只能引燃电弧而不能正常切割现象,请各位高人指教。
06-06-08 19:32
SLN
检查主变压器是否正常,整流二极管是否完好,是否有直流电压输出,根据电路图很容易查找故障!
06-06-08 20:34
lghvvv
多谢指教,明天有问题再请教。
06-06-08 23:36
lghvvv
今天我检查过主变压器和整流二极管都正常,输出电压也有200伏左右,但问题依然一样,只是发现枪嘴有漏气现象,现在怀疑切割枪嘴有问题,但一时间找不到新的切割枪,请指教 。
06-06-09 19:37
SLN
你能不能贴电路图啊?
06-06-09 23:48
董军
换嘴应该就行了!
06-06-11 19:06
lghvvv
多谢各位的技术支持,原来是一只新买的二极管开路出了问题,所以各位以后买零件时也要注意了,
06-07-01 17:26
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
