首页 电工技术 电工技术
主题:热敏电阻器的作用和用途?谢谢大家!
点击:2926 回复:6
同上。
06-06-07 19:36
我想,是热敏电阻,就应该与温度有关,凡是需要用来进行控制温度的地方就可以用到它了.
06-06-07 20:37
一般起保护作用,阻值随温度变化,
06-06-07 21:00
用作温度传感器
06-06-08 14:12
电阻直随温度变化的元器件,一般分正温度系数PTC(电阻直随温度升高而急剧增大,随温度降低而急剧减少其代表为消磁电阻),负温度系数NTC跟PTC相反,很好的东西应用广泛.表情
06-06-08 22:07
就是楼上所说的.
06-06-09 06:35
我也才知道!
06-06-10 08:57
