主题:请教个问题
点击:770 回复:2
yddmt
660V的电磁制动电机的整流器经常在停电机时击穿,加高了整流器的耐压还是击穿,660V的峰值电压也不过1100V现在用两只6A10的二极管串联还有续流 二极管,请高手指教,急
在线等.
06-06-07 09:31
jczwfy
没有遇到过,听说加个阻容吸收电路可以,试试,把结果告诉大家
06-06-07 13:56
yddmt
加了压敏电阻还是不行,谁知道电机的断电的反峰电压是多少
06-06-07 14:19
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
