现场总线
主题:关于触模面板的问题
点击:5461 回复:8
yiehaizhi
我公司最近有一台设备的触模面板TP-27有死机的现象发生,设备是新的,年初刚开始使用,故障发生时,有时候断电重起即可,但有时候不管用,望高手给予解答,不胜感激!!
03-08-28 18:35
xfdaiyajun
我也想知道,修过一次西门子的老屏,环境温度可以引起
最后修改:
2003-10-7 13:54:46
03-08-29 09:17
i3699933082
是每次 重起都好用,还是有时候好用.是不是和plc连接.是的话检查一下通讯线路和端口
03-08-31 21:07
yiehaizhi
不是的,重起有时好用,有时不好用。和plc连接,线路没问题。
03-09-02 01:21
hylu
联系一下SIMENS的技术支持
03-09-23 10:39
qjx13
请问是什么品牌的PLC,出现问题可能是故障消息过多引起。
03-10-04 12:11
litianxi
几天前使用台达的触摸屏也出现死机,现象与楼主相同,上电后自检后就停止不前,有一故障代码为0000,重起几次后又正常了,不知是何原因。
03-10-04 12:34
zdq_yh
问下SIEMENS 专家
03-10-04 22:48
kittyboy
koyo的触摸平不错哈
03-10-06 16:52
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
