主题:[求助]新居装修,断路器用双极好还是用单极好?
点击:1669 回复:4
street30
新居装修,断路器用双极好还是用单极好?
入线总控制用DZ47LE-63。现在主要是各分组线路是用单极还是双极比较合适?请各位朋友说说给个意见。
06-06-06 18:12
sbetg
我觉得单极就行!
又不是工厂
06-06-06 20:06
tklong
如果有足够的安装位置,建议选用双极的
06-06-06 21:06
ykec96188
是这样的,总电源必须是带漏电的双片空开或是三相四片空开。
电灯只要是单片的就行了,但国外的电灯往往是带接地装置的,建议是三线制,其中一根用花绿线。但要将客厅和房间分开。
空调要用双片的,不用带漏电。要单独的一路。一台空调一路。
普通插座一个房间一路,其中卫生间的使用功率较大,建议用c20A以上带漏电双片空开,电线用4平方以上线,必须有可靠接地线。
一般三个房间,一个卫生间,一个厨房,一个客厅用12路空开箱,其中一路做备用。
06-06-06 21:46
street30
多谢楼上各位的帮助。我现在已想好怎样做了。
06-06-07 09:44
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
