主题:补偿省电吗?
点击:1840 回复:12
luo71529
有一个生产车间,负荷230KW,正常生产电流350--400A<补偿前>.补偿后270--300A.一天用电量没有多大差别.那几十安的电流哪去了?
06-06-06 17:33
jczwfy
无功
06-06-06 17:53
sbetg
是无功功率
06-06-06 19:43
lljjff
补偿是不省电的,但是供电局要求厂里的功率因素是0.9以上,如果你不用补偿的话,供电局会罚款的
06-06-06 21:15
lengao
是啊,呵呵
06-06-06 21:19
XZQ1974
用掉的是电容器的损耗,罚掉的是电费帐单的总价的百分比。你自己算吧,哪个合算!!
06-06-10 17:23
心许
电量=电压*电流*cosΦ
补偿前后cosΦ不一样
补偿前cosΦ小,补偿后cosΦ大。所以前后电量差不多
06-06-10 20:14
weidimay
电机多会 COS 会后.电力会发.罚款单给你的.
06-06-12 18:25
weidimay
一个补偿控制器 185元.10回路的..接.10个电容.就用.10个CJ19电容专用接触器.我都有报价.有需要报价的来问我.
06-06-12 18:48
xinjihua
06-08-16 10:45
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安森美公布2026年第一季度业绩
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
四月工业自动化领域动态全览!
