首页 电工技术 电工技术
主题:补偿省电吗?
点击:1840 回复:12
有一个生产车间,负荷230KW,正常生产电流350--400A<补偿前>.补偿后270--300A.一天用电量没有多大差别.那几十安的电流哪去了?表情
06-06-06 17:33
无功
06-06-06 17:53
是无功功率
06-06-06 19:43
补偿是不省电的,但是供电局要求厂里的功率因素是0.9以上,如果你不用补偿的话,供电局会罚款的
06-06-06 21:15
是啊,呵呵
06-06-06 21:19
用掉的是电容器的损耗,罚掉的是电费帐单的总价的百分比。你自己算吧,哪个合算!!
06-06-10 17:23
电量=电压*电流*cosΦ
补偿前后cosΦ不一样
补偿前cosΦ小,补偿后cosΦ大。所以前后电量差不多
06-06-10 20:14
电机多会 COS 会后.电力会发.罚款单给你的.
06-06-12 18:25
一个补偿控制器 185元.10回路的..接.10个电容.就用.10个CJ19电容专用接触器.我都有报价.有需要报价的来问我.
06-06-12 18:48
06-08-16 10:45
上一页下一页
