主题:[求助]电机的等效电路中的Xm和X1以及Rm和R1有没有直接的倍数关系?
点击:1104 回复:1
mooncatty
我们在用电机的等效电路进行工程计算时,可以认为定子的漏抗等于转子的折算漏抗,即X1=X''2,那么其中的Xm和X1、R1和R''2以及Rm和R1之间有没有类似直接的倍数关系?
第二个问题:设计电机时,对电机的定子铜耗、转子铜耗、铁耗等有没有要求?是不是要求它们不能大于总功率的百分之多少?
第三个问题:以上这些信息可以从什么资料中查到?
最后修改:
2006-6-6 15:52:23
06-06-06 15:48
mooncatty
没有哪位知道么?!
06-06-07 16:35
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
