首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[讨论]西门子s5--100系列的问题
点击:798 回复:0
我遇到一个问题,今天我在检修设备时发现,我们的设备有问题,我们是电线电缆生产厂家,设备是放线架,控制是西门子的s5-100系列,我们的程序是存储在eprom中的,设备的原程序也就是存在eprom中的程序是i65.2是高电位有效,i65.2=1才对;但是我用笔记本电脑在线监视的情况是i65.2是低电位有效,也就说i65.2=0时有效,设备不能正常运行,我将eprom放在另一台设备上在线监视确实是i65.2=1,也能正常运行,我也将cpu清零了,才将eprom放入cpu中的,我又将eprom放入原cpu中,在线显示还是i65.2=0有效,我不明白同一个的eprom在两个cpu中,显示的结果却不一样,而却原来也能正常工作,现在却不能正常工作,我又将eprom放在另一台的cpu中,显示还是i65.2=0有效,而却不能进入在线的状态,请各位同行帮助分析原因。共同讨论。谢谢各位了!
06-06-03 23:10
