首页 电工技术 电工技术
主题:900kW的电机是选择6kV电压,还是0.38kV电压?
点击:3145 回复:17
请教大家,最近我要做4台大电机,功率大概900kW,对于电压的选择需要考虑哪些因素啊,我知道220kW老外一般都用高压电机了,我也做过800kW用0.38kV电源的。
06-06-02 17:30
国内一般300KW以上的选择6KV或10KV,除非现场没有高压供电条件.
06-06-02 19:10
也没有什么标准和规范可以查询
06-06-03 08:52
最好用高压的
06-06-03 23:14
我没接触过这么大功率的电机,但你想如果用0。38KV那电源线得用多粗的电缆呀。
06-06-05 21:15
高压的好
06-06-07 20:05
一定用6KV高压的电机虽然投资大但是用起来很好,可以直接起动,电缆用35MM平方的即可,真空断路器。低压必须有降压起动,并且不可靠。
06-06-07 20:12
最好用6千伏或10千伏,低压启动电流太大
06-07-17 14:51
建议用高压的!
06-07-17 15:02
用6KV;
06-07-17 15:07
上一页下一页
