主题:900kW的电机是选择6kV电压,还是0.38kV电压?
点击:3145 回复:17
automoon
请教大家,最近我要做4台大电机,功率大概900kW,对于电压的选择需要考虑哪些因素啊,我知道220kW老外一般都用高压电机了,我也做过800kW用0.38kV电源的。
06-06-02 17:30
渡边的秋叶
国内一般300KW以上的选择6KV或10KV,除非现场没有高压供电条件.
06-06-02 19:10
automoon
也没有什么标准和规范可以查询
06-06-03 08:52
清水井
最好用高压的
06-06-03 23:14
rjlwin
我没接触过这么大功率的电机,但你想如果用0。38KV那电源线得用多粗的电缆呀。
06-06-05 21:15
电1234
高压的好
06-06-07 20:05
电1234
一定用6KV高压的电机虽然投资大但是用起来很好,可以直接起动,电缆用35MM平方的即可,真空断路器。低压必须有降压起动,并且不可靠。
06-06-07 20:12
yjb168
最好用6千伏或10千伏,低压启动电流太大
06-07-17 14:51
gkcity.
建议用高压的!
06-07-17 15:02
ZCMY
用6KV;
06-07-17 15:07
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
