主题:这个现像是咋回事啊????
点击:1989 回复:22
风飞扬
我工厂使用的是三相四线制,有一个车间,电源是通过变压器进入车间的三相四线制,现在从主电源上下来了四根线,接在一空气开关上,空开下接了一个水泵,使用一切正常,可现在我发现了一个问题:断开空开,水泵不通电(水泵有接零保护),把零线与水泵的接零保护线相碰,就会出现火花,而且火花还非常大,请问这是怎么回事啊?
06-05-31 12:25
pzg
你在检查一下线路吧!可能有短路的问题!或者是接错的地方
06-05-31 16:30
luo71529
兄弟,变压器接地不良.重新紧固.
06-05-31 17:39
yg97
我看也是你的变压器接地不良哦!
06-05-31 20:20
心许
是不是还有其他220V设备用这根零线,而相线没用这个空开下的导致断空开时零线被断掉,一碰水泵保护接零形成回路(刚开始碰时接触不好打火)
06-05-31 20:58
风飞扬
没有其它的220V的设备了啊!请问各位大师,除了变压器接触不良之外,还有没有其它的原固导致类似的问题产生呢?
06-05-31 21:41
风飞扬
没有其它的220V的设备了啊!请问各位大师,除了变压器接地不良之外,还有没有其它的原固导致类似的问题产生呢
06-05-31 21:43
妞妞鼠
接水泵的保护线可以看作一根地线,接地点在水泵所在位置;
变压器过来的零线,也是一根接地线,接地点在变压器位置;
两根不同位置的接地线会存在电位差,所以接在一起时会有火花出现。
06-05-31 23:58
风飞扬
可为什么其它的车间却没有这个现象呢?
06-06-02 13:35
心许
是不是这个车间离变压器比其他车间远,而导致这个零线阻值较大而使空开一次零线母线排不是零电位,而电极接零保护是零电位。所以打火。
06-06-02 18:37
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
