首页 电工技术 电工技术
主题:这个现像是咋回事啊????
点击:1989 回复:22
我工厂使用的是三相四线制,有一个车间,电源是通过变压器进入车间的三相四线制,现在从主电源上下来了四根线,接在一空气开关上,空开下接了一个水泵,使用一切正常,可现在我发现了一个问题:断开空开,水泵不通电(水泵有接零保护),把零线与水泵的接零保护线相碰,就会出现火花,而且火花还非常大,请问这是怎么回事啊?
06-05-31 12:25
pzg
你在检查一下线路吧!可能有短路的问题!或者是接错的地方
06-05-31 16:30
兄弟,变压器接地不良.重新紧固.
06-05-31 17:39
我看也是你的变压器接地不良哦!
06-05-31 20:20
是不是还有其他220V设备用这根零线,而相线没用这个空开下的导致断空开时零线被断掉,一碰水泵保护接零形成回路(刚开始碰时接触不好打火)
06-05-31 20:58
没有其它的220V的设备了啊!请问各位大师,除了变压器接触不良之外,还有没有其它的原固导致类似的问题产生呢?
06-05-31 21:41
没有其它的220V的设备了啊!请问各位大师,除了变压器接地不良之外,还有没有其它的原固导致类似的问题产生呢
06-05-31 21:43
接水泵的保护线可以看作一根地线,接地点在水泵所在位置;
变压器过来的零线,也是一根接地线,接地点在变压器位置;
两根不同位置的接地线会存在电位差,所以接在一起时会有火花出现。
06-05-31 23:58
可为什么其它的车间却没有这个现象呢?
06-06-02 13:35
是不是这个车间离变压器比其他车间远,而导致这个零线阻值较大而使空开一次零线母线排不是零电位,而电极接零保护是零电位。所以打火。
06-06-02 18:37
上一页下一页
