主题:变压器出来的电压太高了,如何降低?
点击:6211 回复:20
包子馒头
一万伏变380的变压器,变出来的却是404伏,太高了,老是烧坏元件,请问各位大侠,有什么办法能降低电压吗?
06-05-30 21:33
yg97
变压器都有自己调级的,你看看你的变压器是否调到你所要求的级数了没有呢?
06-05-30 22:21
klaxl
变压器的额定电压是10000/400V的,你说的404V并不高,很正常的,如果你认为电压高,可以调节分接开关到10500/400上,
不过,我不推荐你自己调,还是由电力部门的修试人员帮你调节,因为我觉得你并不熟悉电力变压器。
06-05-31 19:07
威震天
根据负载调级即可,停电后调变压器上的联接级片
06-05-31 19:33
心许
首先先确定你的电压表是准的前提下:
再你的变压器的上端盖处有一个旋转部件它就可以调整电压了(一定在断电状态下操作)
06-05-31 20:10
zhuweihua
你没必要调这电压很正常,你的元件有问题.
06-05-31 20:16
luo71529
404v很正常,一般400----420左右.电气无所谓,电子就注意一点点.
06-05-31 20:20
wkwsq
可以使用变压器上的调压分开关
06-05-31 20:21
老闸刀
我们单位6000/380供电系统,低压超过430伏!变压器调节开关也到最低挡位!请问各位高手还有和办法能使电压降下来?
06-06-01 23:53
lxygnh
老兄你要把变压器调到高挡才能使电压下降
06-06-02 08:27
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
四月工业自动化领域动态全览!
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
