主题:变压器出来的电压太高了,如何降低?
点击:6211 回复:20
包子馒头
一万伏变380的变压器,变出来的却是404伏,太高了,老是烧坏元件,请问各位大侠,有什么办法能降低电压吗?
06-05-30 21:33
yg97
变压器都有自己调级的,你看看你的变压器是否调到你所要求的级数了没有呢?
06-05-30 22:21
klaxl
变压器的额定电压是10000/400V的,你说的404V并不高,很正常的,如果你认为电压高,可以调节分接开关到10500/400上,
不过,我不推荐你自己调,还是由电力部门的修试人员帮你调节,因为我觉得你并不熟悉电力变压器。
06-05-31 19:07
威震天
根据负载调级即可,停电后调变压器上的联接级片
06-05-31 19:33
心许
首先先确定你的电压表是准的前提下:
再你的变压器的上端盖处有一个旋转部件它就可以调整电压了(一定在断电状态下操作)
06-05-31 20:10
zhuweihua
你没必要调这电压很正常,你的元件有问题.
06-05-31 20:16
luo71529
404v很正常,一般400----420左右.电气无所谓,电子就注意一点点.
06-05-31 20:20
wkwsq
可以使用变压器上的调压分开关
06-05-31 20:21
老闸刀
我们单位6000/380供电系统,低压超过430伏!变压器调节开关也到最低挡位!请问各位高手还有和办法能使电压降下来?
06-06-01 23:53
lxygnh
老兄你要把变压器调到高挡才能使电压下降
06-06-02 08:27
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
