首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:改变变频器的频率输出电压是否是会变
点击:14129 回复:25
改变变频器的频率输出电压是否是会变?谢谢各位
06-05-30 20:12
不会的
06-05-30 20:27
当然会变了,从变频器V/F曲线可知,变频器的输出电压和输出频率是成正比的。
06-05-31 08:40
原则上是会的!
v/f控制是根据V/F调节.
矢量和直接转矩控制并不完全按照V/F调整,而是在其基础上根据负载的变化来调节电压.
最后修改:2006-6-19 8:46:10
06-05-31 09:14
会变
06-06-18 19:33
用指针式万用表量下输出就知道了
06-06-19 16:01
理论上电压不变的话就会烧电机
06-06-21 15:29
不会的
06-06-21 17:16
几乎所有的变频器在频率改变时电压都会改变。但也有一种变频电源,可以分别调整频率和电压。
06-06-21 17:19
选择V/F控制方式时时肯定会变的
因为这时V/F=常数
06-06-23 23:44
上一页下一页
