首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:改变变频器的频率输出电压是否是会变
点击:14130 回复:25
会变
06-06-24 10:29
首先看整流电路,目前的变频器都是二极管整流,用电容滤波,逆变元件采用IGBT等开关型器件。它们都不能对电压的幅值进行控制。所谓变频变压,变压实际上是通过面积等效原理用等幅不等宽的矩形波来“冒充”正弦波,所以,这种类型的变频器,输出电压是不变的
06-06-26 20:56
06-06-26 20:58
那要是在往基频以上调时,也会变吗?
最后修改:2006-6-29 17:52:16
06-06-27 22:32
就目前的变频器而言,不论是什么控制方式,在基频以下调速,改变输出频率,输出电压必变;在基频以上调速,改变输出频率,输出电压恒定(电机的额定电压)不变。
06-06-29 17:56
引用 fyh1981711 在 2006-6-24 10:29:00 发言【内容省略】
06-06-29 19:37
引用 6962 在 2006-6-29 19:37:00 发言【内容省略】
06-06-29 19:39
楼上有道理
06-07-01 14:45
zbq
[face=楷体_GB2312]俺用万用表量过,会变的![/face]表情
06-07-02 21:16
当然变了
在50HZ下
恒转矩挑速 V/F 不变的
F变 V也就变
06-07-14 17:12
上一页 下一页
