首页 电工技术 电工技术
主题:SOS求助——线路功率因数低
点击:1570 回复:7
我所一条10KV线路在安装了高压电容器后,功率因数反而比以前低了,线路上的变压器多数都安装有无功补偿装置。
06-05-28 20:29
是过度补偿吧
06-05-30 21:17
有道理
06-05-31 20:08
线路是什么负荷,要不负荷已经补偿了.你补就多淤了,不过你可以看电流变化,才决定.
06-05-31 20:28
高压电容是补偿10KV功率因数的吗?
如果是那应该是上一级变电所的事,你补偿不管用。
06-05-31 20:43
谢谢各位的指点,谢谢
06-08-04 06:41
引用 klaxl 在 2006-5-31 20:08:00 发言【内容省略】
06-08-04 08:35
过度补偿
06-08-08 17:25
