主题:高手请解迷![求助]
点击:2552 回复:16
liaoyuan
我公司有几条同样的流水线,同样的设备,同样式环境下工作。每当放假过来开机。就会跳阀。主要是发热管加热更厉害。现只找到一种办法,电源地线取下就没事了,可以正常开机。请问高手这是什么原因?
最后修改:
2006-5-28 9:06:41
06-05-28 08:51
liaoyuan
liaoyuan
在 2006-5-28 8:51:00 发言
【内容省略】
06-05-28 09:05
chang68
平常工作在高温状态的设备在长时间不工作时很容易吸收空气中的水分而导致受潮,使设备绝缘下降
06-05-28 14:07
liaoyuan
你说的是一方面,但是为什么我另外一条线不跳呢!只要把地线取下也可以加热。这我就想到通了
06-05-30 18:51
Andgatim
统一二楼的,我厂也有类似情况
06-05-30 23:37
zbsang
平常开机的时候跳闸吗?你这种情况是接地造成的,检查一下绝缘情况就可以解决。千万不要取电源地线,很危险
06-05-31 11:00
liaoyuan
平常开机不会, 我也知道跟发热管的绝缘电阻是有关系,但是我把跳闸的机器上的发热管上到另外一条不跳闸的机器上,就可以正常开机。他的绝缘电阻也同样小呀!我想还是跟其它的有点关系!
06-05-31 11:47
yikudaxia
开关有没有问题
06-05-31 12:42
心许
是不是每次放假前都用大量的水搞卫生呀
06-05-31 21:19
liaoyuan
不是,我们车间是无尘车间,湿度控制在50-60之间。我猜是像楼上说的那样,跟漏电开关有点关系。
06-06-01 12:56
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
