首页 电工技术 电工技术
主题:高手请解迷![求助]
点击:2552 回复:16
我公司有几条同样的流水线,同样的设备,同样式环境下工作。每当放假过来开机。就会跳阀。主要是发热管加热更厉害。现只找到一种办法,电源地线取下就没事了,可以正常开机。请问高手这是什么原因?表情表情
最后修改:2006-5-28 9:06:41
06-05-28 08:51
引用 liaoyuan 在 2006-5-28 8:51:00 发言【内容省略】
06-05-28 09:05
平常工作在高温状态的设备在长时间不工作时很容易吸收空气中的水分而导致受潮,使设备绝缘下降
06-05-28 14:07
你说的是一方面,但是为什么我另外一条线不跳呢!只要把地线取下也可以加热。这我就想到通了
06-05-30 18:51
统一二楼的,我厂也有类似情况
06-05-30 23:37
平常开机的时候跳闸吗?你这种情况是接地造成的,检查一下绝缘情况就可以解决。千万不要取电源地线,很危险
06-05-31 11:00
平常开机不会, 我也知道跟发热管的绝缘电阻是有关系,但是我把跳闸的机器上的发热管上到另外一条不跳闸的机器上,就可以正常开机。他的绝缘电阻也同样小呀!我想还是跟其它的有点关系!
06-05-31 11:47
开关有没有问题
06-05-31 12:42
是不是每次放假前都用大量的水搞卫生呀
06-05-31 21:19
不是,我们车间是无尘车间,湿度控制在50-60之间。我猜是像楼上说的那样,跟漏电开关有点关系。
06-06-01 12:56
上一页下一页
