西门子SIEMENS
主题:关于定时器的一个问题
点击:854 回复:5
haoxiang324
请教各位大虾,如何利用定时器实现间断的输出!谢谢
06-05-25 22:41
robertjml
利用两个Timer, 可以间断性地输出; 而且输出的占空比自己可以调整!
Network 1
AN T 2
L S5T#1S // 占空比的休息时间
SD T 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 1
= "Flash Pulse"
Network 2
A T 1
L S5T#2S // 占空比的工作时间
SD T 2
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
如果你喜欢看梯形图, 把上面的两个network复制到你的S7程序里, 看得更明白!
06-05-26 09:27
haoxiang324
非常感谢,再请教一个问题,PLC有输入,但是没有输出,这是啥原因?是否程序乱了所致?
06-05-26 19:31
hsdc
这个有硬件和软件两方面的问题在里面,你可以先查一下硬件问题,程序你编好以后一般是不会有什么问题的.
06-05-26 19:55
haoxiang324
一般硬件应该检查哪些呢?会不会CPU损坏了?
06-05-26 20:26
haoxiang324
HSDC大侠,我在修改程序下载时没有成功,这是否会导致程序紊乱呢?
06-05-26 20:30
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
