首页 电工技术 电工技术
主题:电焊机的变压器工作时为什么可以短路?
点击:1773 回复:6
与电力变压器有什么区别?
谢谢?
06-05-24 21:39
也不是短路,二次电流很大,但也有限制的,超过了也会烧的。
06-05-24 22:26
SLN
输出特性很软,电流大电压就低。
06-05-25 08:53
电焊机就是通过焊接工件和两电极之间瞬间的短路。产生大电流来工作的
06-06-06 21:35
同意楼上说法
06-06-06 22:34
可能是磁漏较大,次极短路对初极影响相对减小吧
06-06-10 20:41
因为串了电感
06-06-10 23:31
