变频器论坛
变频器论坛
主题:PLC怎么控制变频器呀?
点击:3008 回复:8
xie1109
现有PLC的信号怎么通过变频器来控制电机
06-05-23 18:45
花开似水
我知道的有两种方法:
1。PLC通过输出端子对变频器进行端子控制。这种方法如果想控制他的运转频率就得加模块!
2。可以利用通讯协议控制PLC,这种方法可以利用程序控制变频器的启停和运行频率,技术含量较高
小弟新手,回答有不周到得地方请各位高人赐教!
最后修改:
2006-5-24 16:12:37
06-05-24 16:11
YK-ZSH
PLC,VVVF是何通讯口?何品牌?
06-06-11 12:34
ZCMY
运转信号用PLC输出点控制;
转速有三种方式:
1、变频器用多段速,用PLC的输出点控制,此方法只能实现8个或16个设定速度,不能无级调速;
2、PLC加一个D/A模块;
3、用RS485通讯;
06-06-11 15:46
何登高
同意楼上的..还有,有的变频器是支持脉冲控制的,如:OMRON的3G3MV系列
06-06-11 16:00
jelly521
有控制线路图就好了FRY!
06-06-14 12:58
zfp8888
等你10年以后再去研究线路图吧!
06-06-14 21:53
moonstarstar
PLC 怎么来控制变频器的频率啊
一般不都是通过可变电阻来改变的吗?
那么PLC是通过改变变频器的什么来改变频率的呢?
06-06-16 09:54
ccwlp
顶
06-06-23 23:37
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
