主题:电脑的显示器插头的电压为什么很高?
点击:1565 回复:4
wzn0812
我家的电脑总是无缘无故的自动停机,又一次无意间发现机箱壳漏电,我打开机箱仔细检查了一下,没发现有漏电的地方,无意间测了一下插座的接地电压竟然有110v ,经排除发现是显示器的问题,显示器一插上,插座的接地电压就是110v 请教一下是什么原因。
我家是两相的220v电压
06-05-23 11:13
SLN
什么叫:接地电压?怎么量的啊?开关电源有漏电是正常的,所以要接地才能消除机壳电压。
06-05-23 12:56
glf222
主要是电脑的开关电源或显示器电源部分感应电压所至,很多电脑都有此现象,只要扦电脑的扦座
地线有接地就ok了
06-05-25 23:31
rjlwin
接地
06-06-05 21:45
cpcpcp
一点明白.
06-06-08 00:51
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
