变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的谐波含量到底有多少?[求助]
点击:2784 回复:6
wchc
看了挺多关于谐波的帖子,又关于谐波产生机理,又怎么抑制谐波。但是我有个疑问,这变频器出来到底谐波含量有多少?当然变频器不一样,产生的谐波多少也不一样,但是这个各次谐波占总体的大概有多少?有没有个国家标准?这个各次谐波又是按什么规定的,是以幅值呢,还是能量?真心希望各位大牛告知一二,以解心中疑惑。
06-05-19 16:07
zhuyong108
该帖内容不符合相关规定!
06-05-19 16:24
ZCMY
可以使用滤波器来改善;
06-05-19 16:27
wchc
没有人能回答这个问题?
06-05-20 10:34
dxhb
这样的帖子已经很多了,变频器的综合损失一般超过10%。能源转换效率损失一般在3%以上;谐波损失可以达到10-15%。
前段时间以治理谐波为幌子骗钱的,一般都可以实现12%左右的局部节能。就是屏蔽谐波实现的。(实际没有节能)
国家标准首先就没有人执行,再者没有监督形同虚设。而且是指对电网的危害部分,这是大有空子可钻的。
06-05-20 12:54
wchc
我想看看这变频器出来的谐波对电机的影响,所以我想知道的是具体的各次谐波的含量。
06-05-20 20:57
time184
dxhb
在 2006-5-20 12:54:00 发言
【内容省略】
我想问一下,通过屏蔽谐波是能让电表真的少走字吗,如果能,减少了浪费,那还不是节了能
06-05-21 14:44
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
