首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:工频下电机的转速与变频50HZ时的转速相同吗?
点击:11561 回复:16
用变频器控制水泵电机后,水泵压力达不到,这时频率已经到50HZ。取消变频,直接用工频,水泵压力能达到要求,工频和变频在频率相同时还有什么区别吗?表情
03-08-11 11:03
用的是什么变频器?
03-08-11 11:22
FR-F540-5.5K-CH,电机也是5.5KW的。变频显示50HZ,但水流量就是达不到要求,用接触器直接控制能达到要求。
03-08-11 12:30
我觉得这是不可能发生的怪现象。
03-08-11 17:13
不外乎转率差变化或变频器异常这两种原因,先测量这两种方式下水泵的实际转速再说.
03-08-11 17:48
加大变频的转矩,直到压力符合要求,注意不要使电机过载。如果电机过载了压力还没达到,则估计是变频器输出的频率与显示的数值不一致,可以把频率调高再试。
03-08-11 22:45
该帖内容不符合相关规定!
03-08-12 09:47
sol
重先设定一下转距参数,改为恒转距
03-08-13 06:14
电机的参数(如电机的功率、电压、电流、转速)设置对不对?变频器的转矩特性设置对不对?
03-08-13 17:21
工频转速和变频转速是可能不一样的,如果你选用的是P系列的那就更不用说了,你这个问题我想一定是你的转矩调节不对,如上楼所说,你调节一下转矩提升方式和提升量吧我想是可以解决的.
03-08-17 10:34
上一页下一页
