首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:紧急求助,施耐德变频器故障
点击:2996 回复:17
求助,一台施耐德变频器58系列(11KW)已正常使用三年,现出的故障现象为当给变频器送电时显示板没有显示(黑屏),变频器故障指示灯没有亮,而另一个绿灯亮,同时风扇没有转动,变频器无运行现象.当给变频器停电时,大约停电后一分钟变频器才有运行的声音,风扇开始转动,同时变频器显示板有显示,大约三秒钟后变频器所有指示灯全部不亮(变频器真正失电),请问是什么原因.表情
06-05-17 23:03
该帖内容不符合相关规定!
06-05-17 23:53
谢谢你的指点,你说的电压应该不是问题,因为我们有几十台同样的变频器,电源都来自同一母线,你说的调参数也无法进行,因为上电之后显示板没有显示(黑屏).主电路元件我倒是还没有查.
06-05-18 13:08
我也用的两台58系列的变频器,有一台现象和你差不多,变频器上电时面板黑屏,没有启动电机,关电时也没有任何现象,放电速度特别慢.我问了施耐德他们说可能是里面的板有问题了,让我申请现场服务.他们报的价比买新的还贵,郁闷啊
06-05-18 14:43
我下午打开变频器来看,检查主电路前桥,后桥都正常,整个电路板没有发现任何异常现象,4楼的哥们,国人当自强啊
06-05-18 18:03
该帖内容不符合相关规定!
06-05-18 18:28
可能有地方松了,建议把所有插接口检查一遍。
06-05-18 20:33
应该是开关电源问题,
06-05-18 22:49
谢谢各位的指点,我的QQ号是634305828.从表面上看电路板没有发现异常现象,大电容也是好的,镙丝也是紧的,
06-05-19 07:01
各位大师,我有个细节忘记给大家说了,就是在变频器停电之后,变频器发出很小的嘀哒,嘀哒的像时钟一样的声音,
06-05-19 07:07
上一页下一页
