首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:紧急求助,施耐德变频器故障
点击:2996 回复:17
我觉得应该是变频器内部接触器不灵敏了。再不你就看一下母线电压。看是不是在规定范围内
06-05-19 10:32
故障在开关电源,估计是高压侧电压取样电路引起的,楼主说的“嘀答”声是从开关电源中的高频变压器出来的,以前我修过富士的变频器,故障现象完全一样,重点检查开关电源高压侧电路。
06-05-19 11:46
高兴啊!哥们!变频器我已修好,老板给了我1500元,问题 是出的电路板供电电源的变压器上,在变压器绝缘纸下面有一根线断了,我用放大镜才看清楚,哈哈!我请你们喝酒.
06-05-19 11:52
哥们,继续啊
06-05-20 20:10
哥们,继续啊
06-05-20 20:11
你们是我的师兄,
06-05-21 22:08
我得电路板烧坏了,没有你那边幸运了
06-05-30 15:29
检查以下元件 接触器、电容,整流模块.逆变模块,是否都正常
把控制线把掉,再插一边.
三年了,有可能电容老化了,控制电源是靠电容供电的
06-06-02 16:44
上一页 上一页
