首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于以态网组态的一些问题,各位大虾帮帮忙啊!!!!
点击:727 回复:0
组态如图,
(1)问:是否可以把300(1)也作为400的一个从站来设置?
如果可以,如何来设置(把CP342-5设为从站模式并不能使300(1)以400的从站来运行)
如果不行,我把300(1)设为主站,如果跟300(2)和400进行通讯,是否建立DX就可以呢?
(2)以太网的硬件连接是用的一个ESM(电气交换模块)组成一个星型的以太网,但是在STEP7中组态的时候没有ESM这一模块,于是我组态成上面这个样子,这样是否合适?
(3)以太网中是否可以只用IP地址就可以啦,MAC地址是否也需要一一设置?
(4)如何实现以太网上的PC(该PC也是以太网上的一个站)对以太网上其它各站的访问、组态及编程?
(5)如果用另用一台PC通过PTP连接到400对整个网络进行组态是否跟上面一个PC组态及编程过程一至?
如果不是,他们之间有哪些区别?
06-05-14 22:08
